Nabi Jr Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi Jr Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the red rubber case from the device. This should come off with ease.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device so the screen is facing away from you.
    • Using a philips head, size #00, screwdriver, remove the screws in each corner of the plastic casing.(total of 4 screws)
    Спросите у FixBot
  3. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the device casing using a small plastic pry bar.
    • This might take a little bit of force to accomplish, don't be afraid to go at it with a little gusto.
    Спросите у FixBot
  4. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After loosening the back cover, remove it from the device so you can get at the innards.
    Спросите у FixBot
  5. Nabi Jr Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #00 screwdriver to remove the 5 screws from the motherboard
    Спросите у FixBot
  6. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • De-solder the grey wire from motherboard
    Спросите у FixBot
  7. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to peel off all yellow tape from the motherboard
    • Yellow tape is used in all locations where there is ribbon cable present.
    Спросите у FixBot
  8. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove all three ribbon cables from the motherboard by lifting up the locking tabs.
    • Pull black locking tabs up in opposite direction of ribbon cable to remove.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable out of the locking tab's slot
    Спросите у FixBot
  9. Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nabi Jr Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift motherboard to separate it the from the case shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kaila Joy
Участник с: 03/24/15
86 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,435
