Neato Botvac 80 Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Rear Bumper: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the left and right sides away from the machine to unclip the bumper. This requires that you bend the plastic a little bit. Unclip one side a little bit and allow the prong to rest on the side of the machine. Then unclip the other side and pull off the bumper parallel to both sides
    Спросите у FixBot
  3. Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Top Face Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Top Face Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a torx T10 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Begin by placing the robot on it's back and removing the six 11m screws using a Torx T10 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the top, you must press in both of the clamps at the same time and push upwards.
    • When removing the top, before you can completely take it off you must unplug the LCD power cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Wheels: шаг 6, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Wheels: шаг 6, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement, Wheels: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the screws that mount the wheel extensions on the Botvac.
    • Unscrew the four 11mm screws and bolts indicated to remove the frame.
    • The metallic weight (as shown) does not require the removal of any screws. However, make sure to complete this before proceeding.
    Спросите у FixBot
  7. Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift the frame holding the laser. This will free the wheels from their casing.
    • Remove the wheel's wires that are attached to the motherboard.
    • Once removed, you may now free the wheels.
    Спросите у FixBot
  8. Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the wheel usings the T15, or similar, attachment to remove the 32.5mm screw.
    • Finally, just grab and separate the tire from its axle.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Blank
Участник с: 02/02/17
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 членов
Автор 12 руководств
8 Комментарии к руководству
After this fix, it just says to put it in the floor. Is there a sensor or withat I may have missed connecting?
Sandra Me - Ответить Поделиться
are left and right rear wheels identical parts? can one just replace the wheels and not the motors? I have loose ratcheting in one of the rear wheels. the D80 won’t back up correctly and stalls at each chair.
Dennis Abramsohn - Ответить Поделиться
I have a Neato D7 and I am replacing the wheels. I have pulled it apart and mistakenly didn’t take a picture prior to disassembling the same area you did with the 80. Do you at least have a diagram of the D7 that I could use to re-assemble? I am particularly concerned about where the springs and a circular piece connected to circuit board (labeled 8015W) is placed.
Thanks
cornishpd - Ответить Поделиться
The tread on my botvac 80 is gone on 1 back wheel. Motor seems to still work good. Can you tell me how to get a replacement wheel? Have looked on amazon and ebay. Any help will be appreciated. Tammy
Lucky charms LeFlohic - Ответить Поделиться
Taking apart and assembly is the easy part. Finding spares however… Got a worn down drive gear, that’s it. The rest of the machine seems just fine. So a $4-500 gadget is broken just because I can’t find a small plastic gear replacement that shouldn’t be more than a few bucks. Stupid.
Jens B. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 9,921
