Neo3Do Wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
      • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Neo3Do Wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Neo3Do Wire Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently pry the back panel upwards.
      • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
      Спросите у FixBot
    3. Neo3Do Wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neo3Do Wire Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
      Спросите у FixBot
    4. Neo3Do Wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
      • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Neo3Do Wire Replacement, Wire: шаг 5, изображение 1 из 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: шаг 5, изображение 2 из 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Starting with an open back panel, take your tweezers and use them to pull back the black tabs on the connector.
      Спросите у FixBot
    2. Neo3Do Wire Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the wire completely from the socket.
      • Check the metallic parts for signs of damage or corrosion. If either exists, you might need to replace the battery entirely.
      Спросите у FixBot
    3. Neo3Do Wire Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Re-insert the wire into the socket.
      Спросите у FixBot
    4. Neo3Do Wire Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Neo3Do Wire Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Neo3Do Wire Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using the tweezers, push the black tabs back in.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Whitehead
Участник с: 09/26/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 416
