Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18
Просмотров: 4,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
84
За все время:
4 179
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Если основная пружина заклинила или повреждена, ваш бластер Nerf может стрелять на меньшее расстояние или даже вовсе перестать стрелять. В этом руководстве объясняется, как заменить основную пружину Nerf Alpha Trooper CS-18.
Примечание: это руководство также можно использовать для замены основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18 на более мощную.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18, Основная пружина: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Помните, что при разборке этого устройства используется множество винтов разной длины. Важно группировать винты по длине, чтобы обеспечить правильную сборку.
      • Перед началом разборки убедитесь, что устройство разряжено и в нем нет картриджей или других расходных материалов.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Посмотрите на заднюю часть винтовки. Открутите два винта Phillips #0 длиной 10 мм, которые крепят черную крышку к задней части винтовки.
      • Снимите черную крышку.
      • Запомните, как была снята черная крышка, так как при обратной сборке её необходимо установить таким же образом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Направьте ствол устройства влево. Выкрутите два винта Phillips #0 длиной 8 мм, удерживающие слайдер устройства.
      • Продолжайте удерживать ствол устройства направленным влево. Выкрутите три винта Phillips #0 длиной 10 мм из нижней части слайдера устройства.
      • После того как все винты будут выкручены, разделите две половинки слайдера устройства и отложите их в сторону.
      • Не забудьте, какой винт какому отверстию соответствует.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Удерживая ствол устройства направленным влево, выкрутите 14 винтов Phillips #0 длиной 10 мм из корпуса устройства.
      • Для извлечения некоторых винтов может потребоваться удлинитель для отвертки.
      • Удерживая устройство в том же положении, выкрутите два винта Phillips #0 длиной 5 мм из корпуса устройства.
      • Удерживая устройство в том же положении, выкрутите два винта Phillips #0 длиной 8 мм из корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Удерживая вставку картриджа, потяните две половины устройства в разные стороны.
      • Внимание! Боевая пружина не закреплена внутри устройства. Она может выпасть при разделении корпуса.
      • Если вам трудно разделить две половины устройства, используйте пластиковую лопатку или инструмент для вскрытия, чтобы поддеть их.
      Спросите у FixBot
    6. Замена основной пружины Nerf Alpha Trooper CS-18: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Теперь вы сможете извлечь основную боевую пружину из задней части винтовки для её замены.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Twilley
Участник с: 01/31/16
212 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментарии к руководству
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - Ответить Поделиться
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 84
За все время: 4,179
