Nerf N-Strike Elite Retaliator Barrel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • While holding the blaster, rotate the barrel assembly in the counter-clockwise direction and pull away from the blaster.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Grip: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the hand grip assembly toward the end of the barrel and off the barrel assembly.
      • This may require more force than anticipated.
      Спросите у FixBot
    3. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel Cap: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disassemble the orange barrel cap by removing two 8mm Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    4. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Disassemble Barrel Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disassemble the barrel assembly by removing four 8mm Phillips screws from the blue barrel housing.
      • There are springs that may become displaced when the barrel housing is removed. Proceed with caution.
      Спросите у FixBot
    5. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Replace Barrel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the orange barrel from the assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ericharman
Участник с: 03/02/16
1 440 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 12,448
