Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Blaster Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
    • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
    Спросите у FixBot
  3. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
    • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
    • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
    Спросите у FixBot
  4. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Remove battery cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
    Спросите у FixBot
  5. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Trigger: шаг 6, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Trigger: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the laser trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
    Спросите у FixBot
  7. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the circuit board located near the gun handle until it separates from the gun.
    • The wire that attaches to the circuit board is also attached to the laser. Be careful not to use excessive force and damage or disconnect the wire.
    Спросите у FixBot
  8. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grip the circuit board located at the base of the laser with your fingers; rotate it towards the ammo compartment on the blaster until the guide hole is clear of the guide pin.
    • Slide the laser assembly out.
    Спросите у FixBot
  9. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, LED: шаг 9, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, LED: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pinch the clips holding the laser beam casing to the circuit board with your fingers. Slide off the casing revealing the LED.
    Спросите у FixBot
  10. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to heat up the two connections holding the LED to the circuit board. Remove the LED.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hayes Kimball
Участник с: 04/19/15
742 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,587
