Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки №1 открутите винт длиной 10 мм, удерживающий пластину аккумулятора, а затем снимите крышку аккумулятора руками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Извлеките две батарейки типа AAA пальцами.
      Спросите у FixBot
    1. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike, Корпус бластера: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите семь черных винтов Phillips длиной 10 мм с корпуса бластера с помощью крестовой отвертки #1.
      Спросите у FixBot
    2. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Медленно раздвиньте половинки корпуса бластера, начиная с отсека аккумулятора.
      • Продолжайте медленно раздвигать их до полного разделения. Будьте осторожны, чтобы внутренние компоненты не разлетелись в стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike: шаг 5, изображение 2 из 2
      • При обратной сборке убедитесь, что хромированная гайка установлена на свое место, отмеченное красной рамкой.
      • При обратной сборке убедитесь, что все детали правильно выровнены относительно направляющих, отмеченных четырьмя оранжевыми рамками.
      • При обратной сборке обратите внимание на расположение пружин, как показано на второй фотографии.
      Спросите у FixBot
    1. Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike, Снятие лазерного триггера: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена лазерного спускового крючка Nerf N-Strike Firestrike, Снятие лазерного триггера: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Снимите лазерный триггер, ухватившись за него пальцами и потянув вверх и на себя.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Jong Wan Kim
Участник с: 04/22/15
488 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,187
