Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Magazine: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Skip this step if magazine is already removed.
    • Pull slide back.
    • Pull backwards on release buttons and slide magazine out.
    • Push slide back forward and pull trigger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Visible Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove these 9 screws.
    • All screws marked in red are 9.6 mm Phillips #0 screws.
    • Note that left most screw is longer than the rest and is a 18.6 mm Phillips #0 screw.
    Спросите у FixBot
  3. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Hidden Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Hidden Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull slide back to reveal more screws.
    • Remove these 2 screws.
    • Push slide forward.
    • Pull trigger to release compression of the main spring.
    • Screws are 9.6 mm Phillips #0.
    • Pulling the trigger will keep spring from launching out of the gun when the two halves are separated.
    Спросите у FixBot
  4. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Plunger Cap: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the plunger cap.
    • Tug the plunger cap off.
    Спросите у FixBot
  5. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Slide Screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws on the slide.
    • Hold the two halves of the gun together to prevent any springs from launching out.
    Спросите у FixBot
  6. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Split the Gun in Half: шаг 6, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Split the Gun in Half: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the gun apart at the middle seam.
    • Watch for any springs that might launch out.
    Спросите у FixBot
  7. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Spring: шаг 7, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Spring: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the spring out the back of the gun.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Asad Qureshi
Участник с: 10/22/14
595 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can you buy replacement springs from?
Tom Hallam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 6,591
