Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Magazine: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Skip this step if magazine is already removed.
      • Pull slide back.
      • Pull backwards on release buttons and slide magazine out.
      • Push slide back forward and pull trigger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Visible Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove these 9 screws.
      • All screws marked in red are 9.6 mm Phillips #0 screws.
      • Note that left most screw is longer than the rest and is a 18.6 mm Phillips #0 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Hidden Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Hidden Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull slide back to reveal more screws.
      • Remove these 2 screws.
      • Push slide forward.
      • Pull trigger to release compression of the main spring.
      • Screws are 9.6 mm Phillips #0.
      • Pulling the trigger will keep spring from launching out of the gun when the two halves are separated.
      Спросите у FixBot
    4. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Plunger Cap: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the screws on the plunger cap.
      • Tug the plunger cap off.
      Спросите у FixBot
    5. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Slide Screws: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 screws on the slide.
      • Hold the two halves of the gun together to prevent any springs from launching out.
      Спросите у FixBot
    6. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Split the Gun in Half: шаг 6, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Split the Gun in Half: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the gun apart at the middle seam.
      • Watch for any springs that might launch out.
      Спросите у FixBot
    1. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Spring: шаг 7, изображение 1 из 2 Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Spring: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the spring out the back of the gun.
      Спросите у FixBot
    1. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Removing Plunger Guide: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the plunger guide straight up out of the gun.
      Спросите у FixBot
    2. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove Plunger: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull the plunger out the back of the gun off of the inner piece.
      Спросите у FixBot
    3. Nerf Recon CS-6 Plunger Replacement, Remove  Other Half of Plunger: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pull the remaining half of the plunger out the back of the gun.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Asad Qureshi
Участник с: 10/22/14
595 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Do you know anywhere that you can buy a replacement plunger? Thanks
Angela Hirschi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 5,270
