Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen
Выберете то, что вам нужно
    1. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Nespresso CitiZ öffnen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
      • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
      • Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 2, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
      • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
      • Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
      • Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.
      Спросите у FixBot
    3. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 3, изображение 1 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 3, изображение 2 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitze ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.
      Спросите у FixBot
    4. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Entferne die große Bodenplatte.
      Спросите у FixBot
    5. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.
      Спросите у FixBot
    6. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 6, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.
      Спросите у FixBot
    7. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
      • Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.
      Спросите у FixBot
    8. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerding sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
      • Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
      • Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.
      Спросите у FixBot
    9. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.
      Спросите у FixBot
    1. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Platine freilegen: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Hole die Kabel aus ihren Halterungen heraus.
      Спросите у FixBot
    2. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 11, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Die Abdeckung über der Brühkammer ist auf jeder Seite in zwei Laschen eingerastet. Heble sie mit einem Metallspudger heraus.
      • Hebe die Abdeckung ein wenig hoch, sie hängt aber noch an den Kabeln.
      Спросите у FixBot
    3. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Öffne den Hebel und hebe die Abdeckung über den Hebel heraus. Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      • Lege die Abdeckung zur Seite, lasse sie aber an den Kabeln angeschlossen.
      Спросите у FixBot
    4. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Die Kondensatoren befinden sich auf der Hauptplatine im unteren Bereich des Gerätes. Sie ist mit mehreren Kunstoffabdeckungen geschützt.
      Спросите у FixBot
    5. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 14, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Ziehe die Platine vorsichtig nach hinten heraus.
      Спросите у FixBot
    6. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 15, изображение 1 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 15, изображение 2 из 3 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Klappe den weißen Deckel ab.
      • Merke dir, welches Kabel an welcher Stelle sitzt. Ziehe dann die Flachstecker ab.
      • Die Kabel am anderen Ende müssen bleiben.
      Спросите у FixBot
    7. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Kondensatoren tauschen: шаг 16, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Kondensatoren tauschen: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Nimm die schwarze Abdeckung ab, sie ist nur eingerastet.
      • Die Platine wird sichtbar. Hebe sie ganz aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
      Спросите у FixBot
    8. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 17, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Die beiden blauen Kondensatoren müssen ausgetauscht werden. Der größere ist leicht mit der Platine verklebt.
      • Löse den größeren Kondensator mit einem Spatel von der Platine ab und biege ihn nach oben.
      • Die Ersatzkondensatoren haben nur sehr kurze Anschlussdrähte. Der 680 nF Kondensator wurde deswegen abgeschnitten, damit er wieder seitlich liegend angeschlossen werden konnte.
      Спросите у FixBot
    9. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 18, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Entlöte die beiden Kondensatoren von der Unterseite her (oder schneide sie auf der Oberseite ab) und ersetze sie durch die beiden neuen.
      Спросите у FixBot
    10. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Hier sind die beiden neuen Kondensatoren.
      Спросите у FixBot
    11. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 20, изображение 1 из 2 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: шаг 20, изображение 2 из 2
      • ...eingelötet.
      • Die Maschine funktioniert sofort wieder.
      Спросите у FixBot
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
339 078 Репутация
Автор 311 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank you for an excellent repair guide. I replaced the two capacitors in accordance with the instructions and my Nespresso CitiZ works again.
John Francis - Ответить Поделиться
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 105
За всё время: 5,953
