Nest Hello Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nest Hello Camera Replacement, Casing and Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert the pick between the black faceplate and white casing of the Nest Hello.
      • Pry the faceplate away from the device with the opening pick.
      • If you have not opened the Nest Hello before, there will be a protective foam mesh that is glued to the plastic covering and the inside of the mesh, use a pick to cut through the mesh as much as possible.
      • Completely remove the faceplate from the device, do not be afraid to pull hard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nest Hello Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nest Hello Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Peel back the cover stickers and use the Phillips #000 screwdriver to remove the four screws.
      Спросите у FixBot
    3. Nest Hello Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nest Hello Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nest Hello Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert opening pick between the white casing and the black internal circuitry and pry it out.
      • There is a ribbon cable connecting the white casing to the circuit boards. Be careful not to tear out the cable while separating the casing from the circuit boards.
      Спросите у FixBot
    1. Nest Hello Camera Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #000 to remove the two screws holding the ribbon cable to the white casing.
      Спросите у FixBot
    2. Nest Hello Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Hello Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Grip the connector with the tweezers as shown and pull it away from the casing.
      Спросите у FixBot
    3. Nest Hello Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the six smaller screws shown with the Phillips #000 screwdriver.
      • Remove the three larger screws shown with the Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Nest Hello Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nest Hello Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Holding the device as shown push the circuit board away from you and up to free it from the clips.
      Спросите у FixBot
    5. Nest Hello Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nest Hello Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the three screws holding the last circuit board to the black plastic housing.
      Спросите у FixBot
    6. Nest Hello Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Insert the pick underneath the black connectors and pry them upward to disconnect them from the circuit board.
      • Work your way around the device, prying the circuit board away from the housing.
      • Make sure to feed the wires when taking off the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Nest Hello Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 1 из 3 Nest Hello Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 2 из 3 Nest Hello Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the plug connecting the camera to the device.
      Спросите у FixBot
    2. Nest Hello Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Nest Hello Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Nest Hello Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Lift the top layer of circuits to reveal the unplugged camera.
      • Lift up the camera and remove it from the device.
      • If you flip the camera upside down a black rubber rectangle will fall out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Moore
Участник с: 01/14/20
926 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,839
