Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Open Display: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn the display over.
      • Remove the four 6 mm screws from the back of the display using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pinch the gray 20-pin connector with your fingers and pull directly away from the display.
      • Do NOT pull too far as there is a ribbon on the back panel connecting the 20-pin connector to the display.
      Спросите у FixBot
    4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the blue pull tab at the end of the ribbon which says, "1. Pull".
      • Grasp the tab with your fingers and pull directly away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the blue tab which says, "2. Pull".
      • Use tweezers to pull the battery up and away from the display.
      • Do NOT pull too far, as the battery is still connected to the motherboard and must be unplugged.
      Спросите у FixBot
    6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Locate the blue tab which says "3 unplug".
      • Grasp the battery with your fingers. Pull gently directly away from the display to unplug the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grasp the battery with your fingers and pull directly away from motherboard to separate the battery from the display.
      Спросите у FixBot
    1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Locate auto-away sensor: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the auto-away sensor.
      Спросите у FixBot
    2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
      • Remove the one 4mm screw located at the edge of the auto-away sensor. Use a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Lift the auto-away sensor from motherboard using tweezers.
      • Peel the copper foil gently from the EMI shield.
      Спросите у FixBot
    1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Remove screw from motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 mm screw from the motherboard using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal of EMI Shield: шаг 12, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal of EMI Shield: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the EMI shield from the motherboard using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the LCD ribbon: шаг 13, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the LCD ribbon: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Unsnap the LCD ribbon from the motherboard gently using tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the motherboard from the display: шаг 14, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the motherboard from the display: шаг 14, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Disconnect the motherboard from the display: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Locate the black tabs that hold the display to the motherboard.
      • Push the black tabs gently away from the motherboard using the plastic opening tools.
      Спросите у FixBot
    5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Separate the motherboard and the display: шаг 15, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Separate the motherboard and the display: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Pull the face display gently away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Separate motherboard from steel ring: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Using one hand to hold the steel ring, carefully lift the motherboard out of the ring using the other hand.
      Спросите у FixBot
    1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal of optical finger: шаг 17, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal of optical finger: шаг 17, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Optical Finger Motion Sensor  Replacement, Removal of optical finger: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Locate the optical sensor, a small board attached at 90 degrees from the side of the motherboard.
      • Using the tweezers, grasp the small green piece of exposed board on the sensor, and pull directly away from the side of the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Charles Suleskey
Участник с: 09/23/14
441 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 24 руководств
11 Комментарии к руководству
Where can I get the sensor?
tyjustice - Ответить Поделиться
I second this, for the life of me, I can't find it. Just data specs and how most of the electronics retailers online says it obsolete, specially since Avago got absorbed by Broadcom.
Luis A. Cornejo - Ответить Поделиться
This is helpful up to the point where I need to know where to get the sensor. Where do I get the sensor?
Art Adams - Ответить Поделиться
Any update where to get a new sensor? I just received a device from a friend and it needs to be fixed.
Steven D'Ambrozio - Ответить Поделиться
The easier path would be to install a rotary encoder, and call it a day. If you do find the sensor, you have to code basically a driver for it and print your own pattern.
ic3balandran - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 6,516
