Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two 3.0 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
      • Open the battery compartment on the bottom by pushing the switch marked in orange to the side and pushing the bottom of the camera back, sliding it open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the bottom piece of the case over the battery compartment by placing a plastic opening tool underneath the edge of the case and prying it up.
      • Unscrew the four 3.0 mm Phillips #00 screws on the outside of the battery pocket.
      Спросите у FixBot
    3. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • When facing the camera lens, the left panel of the case will be removed first (more steps are needed for the right panel).
      • Place the plastic opening tool between the two pieces of the case and pry them apart from the bottom.
      • Gently pull the side of the case off as it comes loose.
      Спросите у FixBot
    4. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the smaller 3.0 mm Phillips #00 screw in the center on the back of the device.
      • Flip the camera over and unscrew the center 3.0 mm Phillips #00 screw above the SYNC button.
      Спросите у FixBot
    5. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, gently pry the right panel from the device.
      • Replace either side of the plastic case as needed.
      Спросите у FixBot
    1. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Camera/Lens: шаг 6, изображение 1 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Camera/Lens: шаг 6, изображение 2 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement, Camera/Lens: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 4.0 mm Phillips #00 screws on either side of the transparent case.
      • Separate the transparent half of the case from the white half.
      • Only separate the two halves enough for them to be apart. The flat ribbon cable is short and its connection is delicate.
      Спросите у FixBot
    2. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the small thin black rectangular latch that covers the connectors of the flat ribbon cable.
      • The latch is very flat, so use a finger nail or a spudger to lift it. Do not use any sharp edge like a knife as it will likely damage the device!
      • With the latch lifted, the cable will pull away freely as you separate the white half from the transparent half.
      Спросите у FixBot
    3. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Repeat the same process as in Step 6 to release the flat ribbon cable from the black rectangular latch
      • Unscrew the six black 3.0 mm Phillips #00 screws that hold the black motherboard on.
      • Release the clip at the bottom left corner of the black motherboard by pinching the wings at either side of the clip.
      • Be sure that the transparent case or the black motherboard are being held or resting on a surface so that neither falls when the clip is released.
      Спросите у FixBot
    4. Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Netgear Arlo 2 Camera HD Security System Camera/Lens  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the black plastic that contains the camera from its place.
      • Discard and replace this part as needed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ben Ingleson
Участник с: 10/30/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,954
