Network Card
Выберете то, что вам нужно
    1. Network Card, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
      • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Network Card: шаг 2, изображение 1 из 1
      • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
      Спросите у FixBot
    1. Network Card, Network Card: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the screw with a Philips J1 driver.
      • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
      • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
      Спросите у FixBot
    2. Network Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
      • After the previous step, you are good to go.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Regome
Участник с: 01/20/23
866 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 363
