NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the controller so that it is face down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 9 mm Phillips screws that secure the rear case.
    Спросите у FixBot
  3. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the rear case up and off.
    • You may need to use an opening tool to help release the rear case, but avoid using excessive force so you don't damage the controller.
    Спросите у FixBot
  4. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the white battery connector and pull it directly out of its motherboard socket.
    • This may require some force, as the connectors are secured with a bit of adhesive. If you're having trouble with disconnection, apply some high-concentration isopropyl alcohol to the adhesive to loosen it.
    • Do not pull on the wires.
    Спросите у FixBot
  5. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery up and out.
    • Take care not to bend or puncture the battery as you remove it.
    Спросите у FixBot
  6. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Joystick PCB: шаг 6, изображение 1 из 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Joystick PCB: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 9 mm Phillips screws that secure the joystick PCB.
    Спросите у FixBot
  7. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip up the black ZIF connector locking flap on the left side of the joystick PCB.
    • Pull the ribbon cable directly out of its socket.
    Спросите у FixBot
  8. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift out the joystick PCB.
    Спросите у FixBot
  9. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip up the black ZIF locking flap that secures the trigger assembly ribbon cable.
    • Disconnect the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  10. NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 NexiGo NS32 Trigger Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently lift out the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gage_Atx
Участник с: 01/29/24
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024 Участник Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 323
