Nextbook NX008HD8G Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using your finger, open the plastic tab to the right of the rear-facing camera.
      • Wedge your fingernail in between the back panel and the plastic tab and pull the plastic tab towards your body.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using your finger, remove the SD card by pressing down on top of it (toward the bottom of the device) until you hear a clicking sound.
      • Once the card pops out, use your finger to pull the card completely out of the SD card slot.
      Спросите у FixBot
    3. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 5 mm screw using the Phillips PH00 bit in the iFixit metal Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to separate the back panel by carefully sliding the narrow end of the tool between the front glass and back panel.
      • Use a second plastic opening tool to help pry the front glass from the back panel.
      • You will hear some cracking sounds when separating the front glass from the back panel. That is okay! That is the back panel latches releasing the front glass.
      Спросите у FixBot
    5. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use your hands to completely separate the rest of the front glass from the back panel.
      • Do not to pull the device apart with too much force. If you do, you may break or bend the back panel.
      Спросите у FixBot
    1. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #0 bit with the iFixit screwdriver, remove the four 5 mm screws with the washers around them connecting the digitizer to the screen.
      • Using the Phillips #0 bit with the iFixit screwdriver, remove the two 5 mm screws connecting the motherboard to the back of the digitizer.
      Спросите у FixBot
    2. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the flat end of the plastic spudger, open the black ribbon connector door on the right side of the motherboard.
      • Pull the ribbon out of the ribbon connector using your finger.
      Спросите у FixBot
    3. Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nextbook NX008HD8G Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • To separate the digitizer from the screen, tilt the device on its right side and use your other hand to pull the battery to the right.
      • If you tilt the device too far the digitizer may fall out.
      • The upper left corner of the motherboard may be harder to disconnect from the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Mack
Участник с: 09/22/15
534 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
No parts? Except the replacement screen. No link to buy the replacement screen. What are you doing putting the same broken screen back on?
Benny Uranga - Ответить Поделиться
How do you get the digitizer off of small front frame???
Deb Padgett - Ответить Поделиться
I’m wondering the same. Anyone?
Jason - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,013
