Nexus 10 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
      • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
      • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 10 USB Port Replacement, Headphone Jack: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
      • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
      Спросите у FixBot
    7. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
      Спросите у FixBot
    8. Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nexus 10 USB Port Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin Troller
Участник с: 04/11/16
2 239 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Perfect guide, I managed to fix my Nexus 10 broken usb port.
It may be worth to mention after step 14 you need to gently remove the plastic connectors cover and place it on the replacement part.
Mauri - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 6,275
