Nexus 4 Audio Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
      • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
      • This step is required in order to remove the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
      • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.8 mm Phillips screws holding down the battery connector.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the battery cable from its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery removal: шаг 5, изображение 2 из 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the blue tape that secures the white antenna cable to the battery.
      • Using a spudger, carefully disconnect the white antenna cable.
      • Carefully pry the battery out with a Plastic Opening Tool, starting at the top left-hand corner and working down towards the bottom right-hand corner.
      • If necessary, you can also use a plastic card to separate the battery from the metal midframe.
      • The battery is securely glued to the phone. When reinstalling the battery, press the battery firmly against the adhesive strip.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 1 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 2 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the nine 4.6 mm Phillips #000 screws. Gently lift out the plastic cover.
      • The midframe is held in with two clips, one at either side. Use a plastic spudger to release each side and gently lift up and away.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 7, изображение 1 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 7, изображение 2 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, pop off the gray connector on the top right of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently lift the audio jack upwards and to the left to remove it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • The audio port will likely lift out together with the ambient light sensor rubber cap.
      • Remove the cap from the old part and move it to the new one. Ensure the cap stays in place when installing the new audio port into the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaitlyn Jones
Участник с: 01/27/13
4 964 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
where can I order the original connector on my Nexus 4? With delivery to the Crimea.
Grateful for the answer in advance.
Konstantin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 25
За всё время: 23,907
