Nexus 4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
      • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
      • This step is required in order to remove the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
      • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.8 mm Phillips screws holding down the battery connector.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the battery cable from its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement, Battery removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement, Battery removal: шаг 5, изображение 2 из 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the blue tape that secures the white antenna cable to the battery.
      • Using a spudger, carefully disconnect the white antenna cable.
      • Carefully pry the battery out with a Plastic Opening Tool, starting at the top left-hand corner and working down towards the bottom right-hand corner.
      • If necessary, you can also use a plastic card to separate the battery from the metal midframe.
      • The battery is securely glued to the phone. When reinstalling the battery, press the battery firmly against the adhesive strip.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Plastic Midframe: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the nine 4.6 mm Phillips #000 screws. Gently lift out the plastic cover.
      • The midframe is held in with two clips, one at either side. Use a plastic spudger to release each side and gently lift up and away.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two 4.8 mm screws that hold the speaker enclosure together using the Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently pry the speaker up and away from the back of the phone using a plastic opening tool, and lift it out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Audio Jack: шаг 9, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Audio Jack: шаг 9, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Audio Jack: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, pop off the gray connector on the top right of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Gently lift the audio jack upwards and to the left to remove it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • The audio port will likely lift out together with the ambient light sensor rubber cap.
      • Remove the cap from the old part and move it to the new one. Ensure the cap stays in place when installing the new audio port into the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Camera: шаг 12, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Camera: шаг 12, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Camera: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Gently pry the metal tab up using a spudger, and lift up the disconnected black flap.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • With a spudger, carefully pry up the black tab connecting the camera to the motherboard.
      • Lift up the camera from the socket.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the Sim Card and the Sim Card metal tray.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove the white antenna interconnect cable that attaches the motherboard to the bottom right-hand corner of phone by pulling on it gently.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the tab located in the bottom right-hand corner of the motherboard attaching the motherboard to the front display assembly using a spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Remove the last tab connecting the motherboard to the front display assembly located in the upper right-hand corner of the motherboard using a spudger.
      • Once this tab is removed, the flap will be free and will spring away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Nexus 4 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, gently lift up the motherboard from the front display assembly.
      • Carefully remove the motherboard using your hands.
      Спросите у FixBot
Заключение
49 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaitlyn Jones
Участник с: 01/27/13
4 964 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 членов
Автор 40 руководств
4 Комментарии к руководству
This manual doesn't mention to take out volume and Power Buttons and removing the lower PCB with the USB port and LED!
I would edit but unfortunately I didnt take any pics
Robin Munkittrick - Ответить Поделиться
As Robin says, this misses out a few bits that are needed if you are trying to replace the screen and digitiser - two buttons, lower usb assembly and also a very small, mysterious, soft rubber insert that goes at the top and no doubt does something vital. Sorry also no pictures but none of these are exceptionally tricky - though the usb assembly needs gentle handling and patience. It took me a lot longer than the guide suggested but thanks to those clear instructions it all got done … and now my faithful old phone works again! Thanks a million!
tim bergel - Ответить Поделиться
My Nexus 4 Battery socket on the Motherboard has blown off.
How do i retrieve the Data from my phone. Please help me !!!
anthony_joypaul2222 - Ответить Поделиться
If you want to exchange just the MB there are some steps you can skip, i.e. step5 (removal of the battery), steps 7 & 8 (removal speaker), steps 10 & 11 (removal of the audio port, unplugging is sufficient) and step 15 (just unplug the antenna cable from the MB)
Heinrich Schmidt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 48,963
