Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика Nexus 4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика Nexus 4, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена динамика Nexus 4, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Выключите телефон, удерживая кнопку питания и нажав на экране «Выключить».
      • Извлеките лоток SIM-карты с помощью инструмента для извлечения SIM-карты.
      • Этот шаг необходим для снятия задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика Nexus 4: шаг 2, изображение 1 из 1
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Открутите два винта в нижней части телефона с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика Nexus 4, Открытие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена динамика Nexus 4, Открытие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена динамика Nexus 4, Открытие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно откройте заднюю крышку, поддевая её вдоль края: начните с угла телефона и пройдитесь по периметру с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Процесс открытия может занять несколько минут. Пластик будет издавать легкий щелчок, когда задняя крышка будет отделяться от остальной части телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nexus 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена динамика Nexus 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, удерживающие разъем аккумулятора.
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф аккумулятора от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nexus 4, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамика Nexus 4, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Удалите синюю ленту, которая удерживает белый кабель антенны на аккумуляторе.
      • С помощью лопатки осторожно отсоедините белый кабель антенны.
      • Осторожно подденьте аккумулятор инструментом Plastic Opening Tool, начиная с верхнего левого угла и продвигаясь к нижнему правому углу.
      • При необходимости вы также можете использовать пластиковую карту, чтобы отделить аккумулятор от металлической средней рамы.
      • Аккумулятор надежно приклеен к телефону. При повторной установке аккумулятора плотно прижмите его к клейкой полоске.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика Nexus 4, Снятие винтов корпуса динамика: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамика Nexus 4, Снятие винтов корпуса динамика: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 4,8 мм, удерживающие корпус динамика, с помощью отвертки Phillips 00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика Nexus 4, Извлечение динамика: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена динамика Nexus 4, Извлечение динамика: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте динамик пластиковой лопаткой для вскрытия, отделяя его от задней панели телефона, и извлеките его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaitlyn Jones
Участник с: 01/27/13
4 964 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За всё время: 13,937
