Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить фронтальную камеру в Asus Nexus 7.
Выберете то, что Вам нужно
Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), надавите сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивающими» движениями аккуратно извлечь шлейф аккумулятора из разъема на материнской плате.
Отклейте медный экран защиты от электростатического разряда (ESD), закрывающий нижнюю часть материнской платы.
Если вы просто заменяете разъем зарядки micro USB, нет необходимости отклеивать медный радиатор, как на фото: после откручивания динамик можно просто отодвинуть в сторону. Если необходимо заменить динамики, просто отклейте нижний угол, чтобы открыть доступ к разъему динамика. Остальную часть экрана радиатора не трогайте.
Отклейте наклейку, закрывающую разъем ZIF кнопок питания и громкости.
Осторожно отклейте клейкую ленту, закрывающую разъем шлейфа платы ввода-вывода на материнской плате.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь фронтальную камеру из разъема на материнской плате.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
