Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхнего микрофона Nexus 7
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
81
За все время:
21 536
Комментарии: 16
16 комментариев к шагам.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 35 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
В Nexus 7 используется пара микрофонов для подавления окружающего шума, что улучшает распознавание речи. Неисправный микрофон доставляет массу неудобств, поэтому воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить верхний микрофон.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вы освободите защелки (выделены красным) по периметру задней панели Nexus 7.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании медиатора. Их можно легко сломать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вставьте пластиковый инструмент для открывания рядом с верхней частью Nexus 7 между задней панелью и модулем передней панели.
      • Осторожно проведите пластиковым инструментом для открывания вдоль верхнего края, чтобы отделить заднюю панель от модуля передней панели Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней панелью и передней панелью рядом с кнопкой питания и подденьте в нескольких точках вдоль правого края Nexus 7.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю панель вдоль левого края, используя метод, описанный в предыдущих шагах.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите и снимите заднюю панель с блока передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7, кабель аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), надавите сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивающими» движениями аккуратно извлечь шлейф аккумулятора из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, Кабель динамика: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отклейте медный экран защиты от электростатического разряда (ESD), закрывающий нижнюю часть материнской платы.
      • Не пытайтесь полностью удалить медный экран, так как он все еще прикреплен под аккумулятором.
      • Если вы просто заменяете разъем зарядки micro USB, нет необходимости отклеивать медный радиатор, как на фото: после откручивания динамик можно просто отодвинуть в сторону. Если необходимо заменить динамики, просто отклейте нижний угол, чтобы открыть доступ к разъему динамика. Остальную часть экрана радиатора не трогайте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) аккуратно вытолкните шлейф динамика из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, разъем ZIF кнопок питания и громкости: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте наклейку, закрывающую разъем ZIF кнопок питания и громкости.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте кончиком лопатки фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа кнопок питания и громкости.
      • Убедитесь, что вы поднимаете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы прямо вытянуть шлейф кнопок питания и громкости из разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7, Материнская плата: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Осторожно отклейте клейкую ленту, закрывающую разъем шлейфа платы ввода-вывода на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть фиксирующую крышку разъема ZIF шлейфа передачи данных ввода-вывода.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующую крышку, а не сам разъем.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытянуть шлейф передачи данных ввода-вывода прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отклейте липкую ленту, закрывающую разъемы шлейфов дисплея и дигитайзера.
      • Полностью удалять ленту не обязательно, но будет удобнее, если вы завернете ее назад, чтобы она не мешала.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дисплея от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующие защелки на разъемах ZIF шлейфа дигитайзера.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующие защелки, а не сами разъемы.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы потянуть шлейф дигитайзера и вытащить его прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы удалить наклейки гарантийной пломбы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми материнская плата крепится к металлической рамке:
      • Шесть серебристых винтов Phillips длиной 3,25 мм
      • Один черный винт Phillips длиной 2,23 мм
      Спросите у FixBot
    8. Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена верхнего микрофона Nexus 7: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Осторожно извлеките материнскую плату из Nexus 7, следя за тем, чтобы не задеть какие-либо шлейфы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего микрофона Nexus 7, Верхний микрофон: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните верхний микрофон прямо вверх, чтобы отсоединить его от разъема на обратной стороне материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 81
За все время: 21,536
