Nexus One Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nexus One Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The rear cover slides up and off.
    Спросите у FixBot
  3. Nexus One Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
    Спросите у FixBot
  4. Nexus One Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery up and out.
    Спросите у FixBot
  5. Nexus One Camera Replacement, Battery Housing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
    Спросите у FixBot
  6. Nexus One Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
    Спросите у FixBot
  7. Nexus One Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
    Спросите у FixBot
  8. Nexus One Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
    Спросите у FixBot
  9. Nexus One Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
    Спросите у FixBot
  10. Nexus One Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus One Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
    Спросите у FixBot
  11. Nexus One Camera Replacement, Camera: шаг 11, изображение 1 из 3 Nexus One Camera Replacement, Camera: шаг 11, изображение 2 из 3 Nexus One Camera Replacement, Camera: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Place the spudger under the metal cover and pry upwards. (shoot bottom side first with tabbed clip)
    • Swap the spudger to the other side of the cover base. Pry upwards. (fix?)
    • Grasp the camera module and pull up.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Niklas Johnson
Участник с: 01/31/12
1 207 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,815
