Nexus Q LED Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus Q LED Board Replacement, Ball Bearing Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
    Спросите у FixBot
  3. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
    Спросите у FixBot
  4. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
    • After removing the screws, there will be two parts. The top part contains the daughterboard. Store it safely. It will not be used.
    Спросите у FixBot
  5. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • View the bottom half of the Nexus Q.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
    Спросите у FixBot
  6. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the ball bearing ring.
    • When placing a new ring in its place, make sure to orient it right or the top will not close.
    Спросите у FixBot
  7. Nexus Q LED Board Replacement, LED Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus Q LED Board Replacement, LED Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once you remove the ball bearing ring from the bottom half of the Nexus Q, you will be exposed to a diffuser (white ring) held in with three T6 Torx screws.
    • Use a #0 Philips head screwdriver to remove the three 0.8 mm screws holding the diffuser in place.
    Спросите у FixBot
  8. Nexus Q LED Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus Q LED Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With the diffuser out, we are exposed to the LED Board.
    • Use a spudger to lightly lift the LED board out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Taewan Kim
Участник с: 01/31/13
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 834
