Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six #000 size 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      Спросите у FixBot
    3. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
      • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
      Спросите у FixBot
    4. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
      Спросите у FixBot
    5. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After taking the battery out, you will be left with just the band and the backpanel part of the watch.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ian Eichorn
Участник с: 10/22/15
696 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 членов
Автор 20 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can I find a new watch band?
rhalljr68 - Ответить Поделиться
You can´t. Nike left us alone
Leonardo Cartier - Ответить Поделиться
So, no way to repair the band then if there's no replacement parts? :(
roycy Tan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,952
