Nike SportWatch GPS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nike SportWatch GPS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six size #000 5 mm long screws using a size 000 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nike SportWatch GPS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      Спросите у FixBot
    3. Nike SportWatch GPS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
      • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
      Спросите у FixBot
    4. Nike SportWatch GPS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
      Спросите у FixBot
    5. Nike SportWatch GPS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The battery should then easily come out of the watch.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once reassembled, plug the watch back into a USB computer port to turn the watch back on and start the initial charge. Let charge to full capacity.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ian Eichorn
Участник с: 10/22/15
696 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 членов
Автор 30 руководств
8 Комментарии к руководству
Nice tutorial!
Do you know where I can buy the battery from?
Steeve H - Ответить Поделиться
Where can i buy a replacement battery?
Ricardo Henriques - Ответить Поделиться
Looks like you can buy them on ebay: http://www.ebay.com/itm/-/131819485344?
FixerUpper - Ответить Поделиться
Thank you for this guide and the link to the replacement battery.
The battery I received had an extra circuit board and the contacts/metal bands were thinner and further apart thus making direct replacement difficult, there was no way to create proper connection with the spring contacts using the black plastic pc . I ended up removing the extra PCB and soldered the battery with short leads directly to the spring contacts and this worked well.
Unfortunately, it seems the battery wasn't the only issue with the watch.. last night it was fully charged however by this morning it was almost totally empty.
amveszter - Ответить Поделиться
I bought mine from batteryspace.com. Great place for all battery types.
peezo83 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За всё время: 18,142
