Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • First, place the watch upside down so the back of the watch is exposed. Unscrew the six size #000 5 mm long screws located on the back panel using a size 000 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
      Спросите у FixBot
    3. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Then, unscrew the two main board size #000 2.5 mm long screws using a size 000 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
      • Make sure to be gentle so the ribbon cable that connects to the band does not break, it is fragile and is not removable.
      Спросите у FixBot
    5. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the blue plastic removal tool once again to carefully remove the screen.
      Спросите у FixBot
    6. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the plastic piece that is highlighted in the picture out from the back of the screen.
      Спросите у FixBot
    7. Nike SportWatch GPS LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • For reassembly, make sure the highlighted area in the picture, goes over the black plastic piece that was removed in the previous step.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zainab Hussein
Участник с: 10/27/15
222 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 членов
Автор 30 руководств
3 Комментарии к руководству
Hello, I found your article very interesting, I was just wondering do you know where I can buy a replacement screen?
Thank you
Joseph Kermani - Ответить Поделиться
hello do you know where I can find a replacement screen ?
Thank you
SMOUN - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,904
