Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
      • Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
      • Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
      • Continue this motion all around the front casing of the camera.
      • Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Orange ribbon is fragile
      • Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
      • Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use plastic opening tool to carefully pry the LCD Screen from the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Gently pull the ribbon cable down to release the latch, then pull up to remove it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon COOLPIX P2 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Avery
Участник с: 01/23/12
31 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,447
