Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замена ЖК-экрана на камере Nikon Coolpix 3500.
Выберете то, что вам нужно
Отстегните крышку аккумуляторного отсека и сдвиньте ее в сторону. Отложите крышку: она не понадобится для выполнения следующих нескольких шагов.
Извлеките аккумулятор.
Снимите крышку аккумуляторного отсека, не прилагая чрезмерных усилий. Помните, что эта крышка хрупкая.
Открутите два винта длиной 4,5 мм, расположенные рядом с отсеком для аккумулятора.
Открутите винт длиной 3 мм, расположенный под разъемом для карты CF.
Открутите винт длиной 4,5 мм, расположенный над крышкой цифрового ввода-вывода.
Удалите винт длиной 5 мм и крышку, которые находились под ушком для ремешка камеры.
Открутите пять винтов длиной 3,5 мм, расположенных в нижней части камеры.
Снимите серую пластиковую деталь, которую удерживали эти пять винтов, осторожно отсоединив переднюю крышку.
Отсоедините провод с серым колпачком, расположенный у края платы.
Рядом с синими проводами находится зеленая микросхема. Отсоедините эту зеленую микросхему.
Открутите винт длиной 2,5 мм.
Открутите два винта длиной 3,4 мм.
Открутите два винта длиной 4,4 мм.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
