Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws at the top and bottom of the LCD Screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws on both sides of the side of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use to metal spudger to pry open the LCD cover. Then slide it down the length of the screen until the cover comes apart.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the pry tool and slide it under the black tab and lift up gently. Do this again for the other two ZIF tabs.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Use the solder gun and desolder the yellow and blue wires.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the jimmy and slide it in between the LCD screen and lift out the LCD Screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carlos Salgado
Участник с: 02/27/19
1 456 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G5
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - Ответить Поделиться
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 51
За всё время: 3,299
