Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery before beginning.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws on the front casing. There are 10 screws around the casing. 3 are located on the left side of the camera, 6 are located on the bottom near the product label, and 1 is located on the right side of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Next, remove the screw held on top of the camera above the Nikon logo.
      • Moving to the bottom of the camera, open the empty battery slot, and locate the 4 screws in the compartment. Begin removing the 4 screws located within.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Settings Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, begin prying the case from the device, carefully separating the rear housing from the camera assembly. Once the rear housing is separated, the camera's physical buttons will be accessible for replacement.
      • Be sure to only apply pressure to the casing panels, not internal electronics. Doing so can damage the internal components of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marc
Участник с: 03/23/15
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,744
