Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830, Откручивание винтов камеры: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #000 открутите два винта Phillips длиной 3,0 мм, расположенные на боковой стороне камеры с разъемом HDMI.
      • Сторона с разъемом HDMI будет находиться слева, если смотреть на заднюю часть камеры с ЖК-монитором.
      • Один винт находится под серой заглушкой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips #000 длиной 3,0 мм, расположенных на нижней стороне камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips #000 длиной 4,0 мм, расположенный под серой заглушкой на боковой стороне камеры с маркировкой «DC IN 5.0 V».
      • Он находится справа, если смотреть со стороны ЖК-экрана.
      • Открутите показавшийся винт Phillips #000 длиной 3,0 мм с той же стороны.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Нажмите кнопку вспышки, чтобы открыть модуль вспышки.
      • Выкрутите винт Phillips #000 длиной 3,0 мм, расположенный прямо между двумя рычагами.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Откройте ЖК-монитор, чтобы получить доступ к двум винтам Phillips диаметром 2,0 мм.
      • Выкрутите винты Phillips #000 диаметром 2,0 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Перед выполнением этого шага обязательно откройте серые пластиковые защелки по обеим сторонам камеры.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней и передней панелями камеры.
      • Покачивайте пластиковый инструмент для открывания вперед и назад вдоль верхнего края, пока задняя панель не отделится.
      • Аккуратно снимите заднюю крышку, чтобы не повредить шлейф ЖК-дисплея или внутренние компоненты камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните шлейф ЖК-дисплея вверх, чтобы можно было полностью снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830, Кнопка спуска затвора: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части камеры, сдвинув ползунок вверх и потянув крышку вправо.
      • Выкрутите винт Phillips длиной 3,0 мм в верхней части аккумуляторного отсека.
      • Винт находится в глубине отсека, что затрудняет его извлечение. Будьте осторожны, чтобы не сорвать шлиц винта.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт Phillips #000 длиной 3,0 мм, расположенный над серой крышкой разъема питания на боковой стороне камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните пальцем шлейф, который соединяет кнопку затвора с материнской платой.
      • Шлейф расположен в верхнем правом углу материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Вставьте синий пластиковый инструмент для открывания между основным корпусом и деталью затвора.
      • Покачайте пластиковый инструмент для открывания вверх-вниз, чтобы поддеть и снять деталь затвора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Открутите один винт Phillips #000 длиной 2,0 мм, расположенный на темно-коричневой полоске на задней стороне панели кнопки спуска затвора.
      • После того как винт Phillips будет выкручен, аккуратно снимите металлическую деталь рукой или пластиковой лопаткой.
      • Переключатель включения/выключения не прикреплен к металлической детали, поэтому будьте внимательны, чтобы не потерять его при снятии.
      • После снятия металлической детали кнопка спуска затвора должна остаться единственной деталью, прикрепленной к черному корпусу затвора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена кнопки спуска затвора Nikon Coolpix L830: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Открутите последние два винта Phillips #000 длиной 2,0 мм, чтобы высвободить кнопку спуска затвора.
      • Кнопка спуска затвора имеет пружину. Будьте осторожны при её снятии и не потеряйте маленькую пружину.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Taylor Hetrick
Участник с: 10/30/16
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,876
