Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the camera upside down (have the side with the buttons facing away from you)
      • Look for the side with the triangle icon with three lines in it, this is the battery door. Add pressure and slide this door slightly until it clicks and pops open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once the door clicks, you can open it to reveal the slots holding the memory card and the battery.
      • Focusing on the larger slot, this holds the battery. Push the orange tab away from the slot, this will eject the old battery if one was previously inside.
      • Once this slot is open, you can place the new battery inside.
      • Make sure to close the orange tab to secure it in place!
      Спросите у FixBot
    1. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 2.2 mm screws located on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel.
      • Remove the side panel.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5 mm screws from the right side panel.
      • Remove the panel from the right side.
      • Remove the single 2.1 mm screw set underneath the panel.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm screws attaching the back panel to the body on the left side.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently pull off the back cover.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the three 4.8 mm screws from the A/V out tab on the left side.
      • Remove the tab.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.6 mm screws attaching the front panel to the body on the left side.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Flip up the front panel.
      • Potential for device damage. There should be wires still attaching the panel to the body. DO NOT TRY TO PULL OFF COMPLETELY.
      Спросите у FixBot
    9. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.2 mm screw.
      • Remove the 2.9 mm screw.
      • Remove the 2.1 mm screw.
      Спросите у FixBot
    10. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the orange LCD connector up and out of the port.
      • Be careful to pull vertically while pushing the black tab upwards
      Спросите у FixBot
    11. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the 3.1 mm screw below the LCD.
      Спросите у FixBot
    12. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Carefully pull out the plug connecting the LCD to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    13. Nikon Coolpix P4 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove the LCD from the camera body.
      Спросите у FixBot
Заключение
Luke Baumann
Участник с: 04/13/11
128 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Where did you get the screen?
jharrison - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,683
