Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если камера не включается, и вы уже пробовали заменить аккумулятор, возможно, потребуется заменить материнскую плату. В этом руководстве показано, как это сделать.
Выберете то, что вам нужно
Найдите батарейный отсек в нижней части камеры, прямо под диском выбора режимов.
Найдите стрелку, отмеченную на крышке батарейного отсека, и с усилием сдвиньте ее в направлении стрелки, чтобы открыть защелку.
Освободите защелку и дайте ей полностью открыться.
Вставьте аккумулятор, следуя схеме на внутренней стороне дверцы отсека.
Закройте дверцу отсека и плотно нажмите на защелку до щелчка.
Поверните камеру нижней стороной к себе.
Найдите 6 винтов и выкрутите их с помощью отвертки Phillips #00.
Найдите резиновое покрытие прямо под кнопкой спуска затвора.
Подденьте резиновое покрытие пластиковой лопаткой, чтобы найти и открутить два винта под ним.
Найдите и выкрутите 4 винта возле окуляра над ЖК-экраном. Четвертый винт спрятан под наклейкой «+/-», которую можно аккуратно снять с помощью иглы.
Найдите крышку разъема слева от ЖК-экрана.
Откройте крышку разъема, чтобы получить доступ к двум винтам.
Найдите и выкрутите эти два винта.
Аккуратно потяните заднюю часть камеры, начиная с левой стороны ЖК-экрана, затем сделайте то же самое с другой стороны камеры.
Аккуратно откиньте 5 коричневых пластиковых разъемов с помощью пластикового инструмента для открывания.
Найдите и выкрутите 4 винта на материнской плате.
Поместите палец под материнскую плату, чтобы аккуратно приподнять её.
Осторожно извлеките материнскую плату из-под камеры, и всё готово!
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Обратите внимание: необходимо отпаять два металлических защитных экрана поверх платы, а также 4 провода, показанных в левой верхней части платы; их нужно будет отпаять и припаять к новой плате.
27 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
19 Комментарии к руководству
Some D3200s must be built differently than others.
To get the back off of my D3200, there are two more screws that had to come out, not mentioned in this guide, and both well-hidden.
One is in the viewfinder focus adjustment knob,. The sticker has to be pried off of this knob, exposing that screw. The other is under the rubber trim piece between the “Command Dial” and the “Multi-Selector”.
The pictures here show the viewfinder focus adjustment knob still in place with the back removed. On mine, it's part of the back, and the back doesn't come off without that knob coming off with it.
This guide doesn't say what to do about the four wires coming off the motherboard, near the upper left corner. There's no connector, and if one were going to remove and replace the motherboard, I can see no option other than to desolder and resolder them, but that would involve equipment and skills that I don't think this guide intends to assume that the reader has.
Hi
Got the motherboard off and after lots of screws and a bit of a bend on the subframe changed filter on sensor to 720 IF.put it back together and it works!!!!
However the four wires i snipped intending to solder a small length on them to join but did not bother as was fairly sure they went to speaker and mic both are very poor quality and not needed for my intended use (IR).
after you snip the wires on the motherboard and turn it over there is a large ribbon connector to flip open then you can remove the board.
I know this is and old post, but would you possibly know if the D3300 worked the same? Would I be able to replace the motherboard on that one by using this guide? My SD card slot broke, and I needed to replace it.
Also, my D3200 has some metal shielding on and around the motherboard,not shown on this guide.
I think they are all much the same (3200) Same problem here plus I am not sure how you remove the the ribbon under the motherboard,you certainly cannot remove the ribbon without removing the four wires.
time for the soldering iron me thinks!!!!!
