Nikon D40 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
      • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
      • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D40 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the six 3.0 mm Philips #0 screws on the inside of the back panel which contains the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Detach the ribbon cables on the LCD casing.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the metal casing containing the LCD screen using the plastic opening tool.
      • Be sure to look at the picture to make sure you are removing the correct piece of metal. There should be no glue holding the correct piece to the frame.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D40 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • You should now be able to remove the LCD screen. Replace it with a new screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gerik Kubiak
Участник с: 01/21/14
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За всё время: 7,110
