Nikon D40 Mainboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D40 Mainboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
      • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
      • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the solder connecting the red wire to the mainboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Desolder the 4 smaller wires near the bottom of the mainboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to release the ribbon cables attached to the mainboard.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the five 3.0mm Philips #1 screws holding the mainboard down.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon D40 Mainboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift the mainboard up to reveal the final connection.
      • Carefully detach the white cable from the board.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joe Leija
Участник с: 01/21/14
632 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 членов
Автор 7 руководств
3 Комментарии к руководству
What is the ordering of the small wires on the bottom? It is hard to put back together from the photos. Thanks!
Joseph Ruskiewicz - Ответить Поделиться
wheres the power source? i mean the fuse
Gringo Maputi - Ответить Поделиться
in the main board located kindly put markings on it
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За всё время: 5,181
