Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Nikon D5000
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Nikon D5000, ЖК-экран: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000, ЖК-экран: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000, ЖК-экран: шаг 1, изображение 3 из 3
      • На этих фотографиях крышка аккумуляторного отсека снята, но этот шаг не является обязательным.
      • Откиньте экран. Черный пластиковый корпус закреплен четырьмя винтами Philips #00.
      • Винты расположены симметрично: по одному с левой и правой стороны и два снизу (по бокам от шарнира).
      • Детальный вид бокового винта 2x2,5 мм.
      • Детальный вид двух нижних винтов 3x4 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Задняя крышка корпуса крепится на четырех защелках.
      • Используя пластиковые инструменты для открывания, отщелкните заднюю крышку. Начните с нижней части корпуса, рядом с петлей.
      • Стопорный язычок и его пружина (в верхней части экрана; отмечены красным) ничем не закреплены и могут выпасть. При снятии крышки держите экран горизонтально.
      • При сборке установите язычок и пружину на место, если они были сняты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните вертикально вверх, чтобы снять переднюю панель.
      • Это откроет доступ как к экрану, так и к внутренней стороне защитной пленки, что позволит очистить одну или обе поверхности.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Сдвиньте блок экрана вперед и снимите его с крепления петли.
      • С помощью spudger'а, пластикового инструмента для открывания или ногтя подденьте защелку на широком шлейфе.
      • Используя пинцет, сдвиньте темно-коричневую часть разъема вниз. Это освободит нижний шлейф.
      • Вытяните оба шлейфа из разъемов.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Nikon D5000: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Подденьте плату, чтобы отклеить ее от экрана. Используйте лопатку или медиатор.
      • К этому моменту металлическая рамка уже не закреплена. Вы можете откинуть ее в сторону, чтобы она не мешала.
      • Плата гибкая, но будьте осторожны: не согните ее слишком сильно и не сломайте!
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана Nikon D5000, Снятие ЖК-экрана: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите ЖК-экран.
      • Если клей затрудняет снятие платы, попробуйте слегка нагреть экран. Будьте осторожны, чтобы не перегреть плату или экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Rardin
Участник с: 04/14/14
1 472 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментарии к руководству
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
Ronald Schnaar - Ответить Поделиться
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
http://i.imgur.com/eohsKCp.jpg
http://i.imgur.com/EiC5UI7.jpg
luqmanhakim62 - Ответить Поделиться
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Daniele Trimarchi - Ответить Поделиться
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
Duang Bouphasavanh - Ответить Поделиться
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
Fer Basbas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 253
За всё время: 21,385
