Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам добраться до внутренних компонентов камеры Nikon D610.
Выберете то, что вам нужно
После снятия аккумулятора снимите крышку батарейного отсека, потянув её от объектива.
Нижняя крышка крепится одиннадцатью винтами с крестообразным шлицем (Philips), включая несколько винтов внутри батарейного отсека.
Выкрутите все винты, и нижняя панель должна легко отделиться.
Следующий шаг — снятие семи винтов Phillips #00, удерживающих заднюю панель.
Винты скрыты в трех разных местах.
Один находится под резиновыми заглушками с левой стороны камеры, следующий — в отверстии видоискателя.
Чтобы добраться до последнего винта, нужно снять маленький диск, расположенный примерно в 1,3 см справа от видоискателя.
Для снятия этого диска подденьте его пластиковой лопаткой (spudger) и постепенно увеличивайте давление.
Задняя панель включает в себя ЖК-дисплей, она отделяется от корпуса камеры при небольшом усилии.
Когда появится достаточно места, можно будет аккуратно извлечь шлейфы из их разъемов.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
4 Комментарии к руководству
useful thank you
Very useful guide, thank you. I have some damage to my rear casing and have a replacement which I would like to install. From your photos it looks as though there is a lot of dismantling to do to achieve this. Is this very difficult for an amateur to do? I do have a replacement casing.
Hello Everyone, how is everything over there? Please i have one issue with my camera in which i want to share here if i can get help, my camera Nikon d610 is changing Black color, not black alone, most colors that are deep, even at times i will snapped 2 people what wore Black, one will remain as black and the other one will change to something like brown, at times, it will change like purple. Have been battling with it, have checked different settings, i meet one Camara engineer in my area and he advice not to allow any engineer to touch it, he said i should take it to Nikon office. Please do anybody have the idea of such problem and who knows how to book appointment with Nikon office in lagos or ibadan. Thanks
Great guide for dismantling this superb camera, I wonder if you can help me, After dropping my D610 from a small height. the auto focus no longer operates I have tried several lenses and checked all the manual settings of course, no such luck for an easy fix. I am partly convinced that a connection may have gotten loose from the drop for the AF to operate,please can you advise on which area to check to save this camera.thank you.all help and suggestions welcome and appreciated,thank you all
