Nikon D90 Flash Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
      • Be careful not to strip the screw heads.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
      • Then, lift off the top casing of the flash.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully unclip the bulb casing from the plastic casing using tweezers.
      • Remove the black and white tape on the bulb casing.
      • This tape is what holds the wires and bulb in place.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the rubber stopper on the left and right side of the bulb.
      • Separate the rubber stopper from the white and black tape.
      • The bulb can now be slid out and replaced.
      • Be careful not to break the bulb or cut yourself on the broken bulb.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jonothon cawley
Участник с: 10/20/14
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
thanks for instruction…………really helpfull
hebi - Ответить Поделиться
Hi guys do you know where to get this bulb?please help
Martin Mitter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 8,313
