Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Feet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black lever bar.
    Спросите у FixBot
  3. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Side Panels: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
    Спросите у FixBot
  5. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
    Спросите у FixBot
  6. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
    Спросите у FixBot
  7. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 7, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 7, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the bottom panel, and face the handle side of the oven.
    Спросите у FixBot
  8. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Press the pin holding in the door inwards, allowing the door to come free.
    Спросите у FixBot
  9. Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Bottom Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the door completely by lifting the pin out of the other side.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ben
Участник с: 01/30/24
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 71
За всё время: 1,386
