Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Feet: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Feet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black lever bar.
    Спросите у FixBot
  3. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Side Panels: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
    Спросите у FixBot
  5. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
    Спросите у FixBot
  6. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
    Спросите у FixBot
  7. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 10mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    • This screw connects the motherboard to the motor.
    Спросите у FixBot
  8. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the control panel.
    • Slide the top panel outwards and to the right.
    Спросите у FixBot
  9. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three 8 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • These are located on the control panel side that was facing inward.
    Спросите у FixBot
  10. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unclip the wires from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Ninja Foodi SP101 Control Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the control panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Griffin Peterson
Участник с: 01/30/24
652 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 172
За всё время: 2,822
