Nintendo 2DS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 2DS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips captive screws securing the upper rear panel.
    • The captive screws will not completely detach from the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo 2DS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo 2DS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hinge the upper rear panel upwards and outwards to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo 2DS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from its housing by lifting it up from the side closest to the outside edge.
    Спросите у FixBot
Заключение
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fina Beauchamp
Участник с: 01/12/15
3 388 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 членов
Автор 36 руководств
7 Комментарии к руководству
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
francis deible - Ответить Поделиться
This didnt help my problem
Artemy Matveev - Ответить Поделиться
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
Ludovic Chartrain - Ответить Поделиться
or maybe its just not working ludovic 🫡
Natalia Rabago - Ответить Поделиться
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
Anton Kornilov - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 200
За последние 30 дней: 1,014
За всё время: 64,263
