Nintendo 2DS Trigger Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two Phillips captive screws securing the upper rear panel.
      • The captive screws will not completely detach from the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Hinge the upper rear panel upwards and outwards to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the battery from its housing by lifting it up from the side closest to the outside edge.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Rear Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the ten Phillips screws attaching the rear panel.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The rear panel is attached to the motherboard by a ribbon cable, so be careful not to lift the rear panel too far from the device.
      • Carefully pull the rear panel straight up from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
      • Remove the cable from the connector
      • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The trigger buttons have small springs attached to them, so be careful when removing the buttons from the device.
      • Pull the trigger button away from the device to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fina Beauchamp
Участник с: 01/12/15
3 403 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 членов
Автор 66 руководств
3 Комментарии к руководству
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Ответить Поделиться
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Ответить Поделиться
now what????
Karim Eltaib - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 306
За всё время: 35,803
