Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #1 длиной 3 мм вдоль верхнего края устройства.
      • Шлицы винтов на задней панели легко повреждаются. Действуйте медленно и сильно надавливайте на отвертку.
      • Винты на задней панели удерживаются стопорными шайбами, поэтому они не выпадут из нее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Потяните верхние угловые выступы передней лицевой панели наружу и на себя.
      • Потяните лицевую панель вверх и выведите ее из пазов в нижней части устройства.
      • Отложите заднюю лицевую панель в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 3, изображение 1 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 3, изображение 2 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в паз в верхней части аккумулятора.
      • Подденьте аккумулятор пластиковым инструментом для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Устройство чтения SD-карт: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Y0 длиной 3 мм вдоль правой и нижней части устройства для чтения SD-карт.
      • Нижняя часть устройства для чтения SD-карт должна немного приподняться после извлечения винтов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните за край устройства чтения SD-карт с двумя отверстиями, чтобы освободить фиксатор в верхней части устройства чтения SD-карт.
      • Не извлекайте устройство чтения SD-карт из корпуса полностью. Под ним подключен шлейф.
      • Разверните устройство так, чтобы разъем питания был направлен к вам.
      Спросите у FixBot
    3. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите устройство чтения SD-карт.
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф SD-карты от разъема на материнской плате.
      • Извлеките устройство чтения SD-карт из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Разверните устройство так, чтобы слот для игр был обращен к вам.
      • Снимите два резиновых бампера вдоль верхней части устройства с помощью пинцета.
      • Открутите семь винтов Phillips #00 длиной 6 мм вдоль верхней и нижней частей 3DS.
      Спросите у FixBot
    2. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите верхний край нижней части корпуса 3DS.
      • Не снимайте нижнюю часть корпуса полностью, иначе можно повредить разъемы. Сначала необходимо отсоединить шлейфы.
      • Подденьте разъем шлейфа под правой кнопкой-триггером с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Подденьте разъем шлейфа под крышкой ИК-приемника с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 9, изображение 1 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 9, изображение 2 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 9, изображение 3 из 3
      • Медленно откройте устройство с верхнего края. Будьте осторожны, чтобы не дернуть шлейф, подключенный рядом с нижним краем устройства.
      • Подденьте последний шлейф, прикрепленный к нижней части корпуса, с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), C-Stick: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 3 мм.
      • Открутите три винта Phillips #00 длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 11, изображение 1 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 11, изображение 2 из 3 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 11, изображение 3 из 3
      • Аккуратно потяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от материнской платы.
      • Аккуратно потяните за шлейф, подключенный к микрофону, по направлению к себе с помощью пинцета.
      • Приподнимите язычок, чтобы освободить широкий шлейф, расположенный чуть выше разъема питания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 12, изображение 1 из 2 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015): шаг 12, изображение 2 из 2
      • Подденьте C-Stick плоским концом пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь его из пластикового корпуса.
      • Аккуратно извлеките модуль из устройства, приподняв его со стороны разъема аккумулятора в нижней части крайней левой печатной платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Снятие C-Stick: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена C-Stick на Nintendo 3DS (2015), Снятие C-Stick: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Переверните плату, чтобы получить доступ к разъему шлейфа C-Stick.
      • Поднимите фиксатор разъема ZIF, удерживающего шлейф C-Stick на плате.
      • Отсоедините C-Stick от платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tyler Starr
Участник с: 10/06/16
1 779 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 членов
Автор 99 руководств
3 Комментарии к руководству
What do I do if two of my screws were stripped when I got my system? I need to fix my cstick desperately but I cant get inside of my 3ds. Anything at all would help.
~Akiru
Darian Morales - Ответить Поделиться
Hello Akiru! Stripped screws can be a bugger, but you do have some options. I could outline some of your options here, but iFixit has a good article for this one. Go ahead and take a look at the article on iFixit titled "How to Remove a Stripped Screw", it should help you out.
Have a Good One.
Tyler
Tyler Starr - Ответить Поделиться
you do have the option of just ripping it out
Deo Padilla - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 368
За всё время: 22,219
