Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #1 длиной 3 мм вдоль верхнего края устройства.
      • Шлицы винтов на задней панели легко повреждаются. Действуйте медленно и сильно надавливайте на отвертку.
      • Винты на задней панели удерживаются стопорными шайбами, поэтому они не выпадут из нее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Потяните верхние угловые выступы передней лицевой панели наружу и на себя.
      • Потяните лицевую панель вверх и выведите ее из пазов в нижней части устройства.
      • Отложите заднюю лицевую панель в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в паз в верхней части аккумулятора.
      • Подденьте аккумулятор пластиковым инструментом для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Устройство чтения SD-карт: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Y0 длиной 3 мм вдоль правой и нижней части устройства для чтения SD-карт.
      • Нижняя часть устройства для чтения SD-карт должна немного приподняться после извлечения винтов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните за край устройства чтения SD-карт с двумя отверстиями, чтобы освободить фиксатор в верхней части устройства чтения SD-карт.
      • Не извлекайте устройство чтения SD-карт из корпуса полностью. Под ним подключен шлейф.
      • Разверните устройство так, чтобы разъем питания был направлен к вам.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите устройство чтения SD-карт.
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф SD-карты от разъема на материнской плате.
      • Извлеките устройство чтения SD-карт из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Нижняя часть корпуса: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Разверните устройство так, чтобы слот для игр был обращен к вам.
      • Снимите два резиновых бампера вдоль верхней части устройства с помощью пинцета.
      • Открутите семь винтов Phillips #00 длиной 6 мм вдоль верхней и нижней частей 3DS.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите верхний край нижней части корпуса 3DS.
      • Не снимайте нижнюю часть корпуса полностью, иначе можно повредить разъемы. Сначала необходимо отсоединить шлейфы.
      • Подденьте разъем шлейфа под правой кнопкой-триггером с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Подденьте разъем шлейфа под крышкой ИК-приемника с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Медленно откройте устройство с верхнего края. Будьте осторожны, чтобы не дернуть шлейф, подключенный рядом с нижним краем устройства.
      • Подденьте последний шлейф, прикрепленный к нижней части корпуса, с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Circle Pad: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Circle Pad: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Circle Pad: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Найдите модуль джойстика в правом верхнем углу материнской платы.
      • Выкрутите два винта Phillips #00 длиной 8 мм с обратной стороны джойстика.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и снять накладку джойстика с пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Извлечение джойстика: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Извлечение джойстика: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Приподнимите накладку джойстика и переверните её. Это откроет доступ к шлейфу, подключенному к накладке джойстика.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть удерживающий фиксатор шлейфа.
      • Извлеките джойстик из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Материнская плата: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Материнская плата: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года, Материнская плата: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабель питания, обозначенный черным и красным проводами, аккуратно потянув его вверх и извлекая из разъема.
      • Аккуратно вытяните шлейфы из 4 разъемов ZIF.
      • Не поднимайте фиксаторы на этих разъемах ZIF. Подъем этих фиксаторов приведет к поломке разъемов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните вверх синюю антенну Wi-Fi.
      • Подденьте удерживающий фиксатор на разъеме за инфракрасным приемником и аккуратно извлеките шлейф из разъема с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Приподнимите фиксирующий язычок и извлеките широкий шлейф с левой стороны материнской платы.
      • Приподнимите фиксирующий язычок и извлеките широкий шлейф в верхней части материнской платы за инфракрасным приемником.
      • Приподнимите фиксирующий язычок и извлеките широкий шлейф в верхней части материнской платы прямо над корпусом джойстика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo 3DS 2015 года: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Еще раз проверьте, что все разъемы на материнской плате в верхней ее части отсоединены.
      • Открутите три винта Phillips №00 длиной 3 мм, которые крепят материнскую плату к корпусу устройства.
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату за разъем для наушников.
      • Отсоедините два шлейфа на тыльной стороне устройства, подняв фиксирующие защелки на разъемах ZIF.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tyler Starr
Участник с: 10/06/16
1 779 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 членов
Автор 99 руководств
1 Комментарий к руководству
Step #15 is incorrect. There are only two motherboard screws. The third screw circled, the right side of the console, is a passthrough for the rear housing screws.
Killy728 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 286
За всё время: 15,307
