Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64
Просмотров: 57 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
28
За последние 7 дней:
132
За последние 30 дней:
518
За все время:
56 849
Комментарии: 10
2 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Этот ремонт необходим владельцам контроллеров N64, когда со временем джойстик становится слишком расшатанным. Если джойстик контроллера люфтит, игровой процесс затрудняется. Условия для проведения этого ремонта включают: ровную поверхность, хорошее освещение и способ отслеживания отдельных компонентов контроллера. Будьте осторожны при использовании ножа в процессе ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
    1. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите 9 внешних винтов (Phillips, 4,8 мм) на задней стороне контроллера.
      • Снимите заднюю панель с контроллера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отсоедините два проводных подключения от маленькой белой коробочки.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите винты (4,8 мм, Phillips) с задней стороны белого корпуса джойстика.
      • Снимите заднюю панель белого корпуса джойстика.
      • Внутри корпуса находится много мелких пластиковых деталей, которые лежат свободно, поэтому будьте осторожны, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт (крестообразный, 4,8 мм) с задней стороны корпуса джойстика.
      • Снимите корпус джойстика с контроллера.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте чистящую салфетку для удаления остатков загрязнений и пыли с любых компонентов.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините маленькую белую чашу от контроллера.
      • Запомните порядок, в котором была снята каждая деталь.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отщипните небольшой кусочек эпоксидной смолы и разминайте его в руке до тех пор, пока он не приобретет однородный цвет.
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вдавите эпоксидную смолу в центр чаши пальцем и добавьте в чашу каплю воды.
      Спросите у FixBot
    9. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Поместите шарик в чашу и с помощью нажатия и прокручивания придайте эпоксидной смоле форму чаши.
      • Излишки эпоксидной смолы поднимутся над краями чаши.
      Спросите у FixBot
    10. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Срежьте излишки эпоксидной смолы по краям с помощью макетного ножа.
      • Повторяйте шаги 8 и 9, пока не удалите все излишки эпоксидной смолы.
      Спросите у FixBot
    11. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Оставьте эпоксидную смолу сохнуть на 30 минут или до её полного затвердевания.
      Спросите у FixBot
    12. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Нанесите небольшое количество смазки поверх эпоксидной смолы с помощью аппликатора.
      Спросите у FixBot
    13. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Нанесите смазку на основание джойстика (область, обведенная красным цветом)
      Спросите у FixBot
    14. Ремонт джойстика контроллера Nintendo 64: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Выполните эти действия в обратном порядке, чтобы собрать контроллер.
      • Возможно, вы захотите проверить жесткость джойстика перед сборкой контроллера.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ремонт завершен. Подвигайте джойстик, чтобы проверить его жесткость. Если джойстик по-прежнему слишком расшатан, возможно, потребуется добавить больше эпоксидной смолы. Если джойстик двигается слишком туго, возможно, потребуется удалить излишки эпоксидной смолы.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Brittany Slindee
Участник с: 09/23/15
360 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Участник Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 членов
Автор 12 руководств
8 Комментарии к руководству
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - Ответить Поделиться
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe - Ответить Поделиться
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - Ответить Поделиться
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato - Ответить Поделиться
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 132
За последние 30 дней: 518
За все время: 56,849
