Nintendo 64 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two front feet of the N64.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Metal Plate: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo 64 Motherboard Replacement, Metal Plate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the fourteen screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the metal plate indicated in the example by sliding it back and then lifting it up.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws indicated in the example using the smaller Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw to the right of the LED light using the larger Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the small metal bracket from the back of the expansion pack slot.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the small metal bracket from the front of the expansion pack slot with the metal spudger.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the small metal bracket behind the expansion slot using the spudger.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo 64 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift off and remove the metal plate as indicated in the example.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws indicated using the #1 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo 64 Motherboard Replacement, Motherboard removal: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
41 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tonymag28
Участник с: 10/28/09
2 309 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 членов
Автор 20 руководств
3 Комментарии к руководству
4.2mm doesn't seem right. When I looked to purchase all I saw was 4.5mm and now that I have one in my hand it seems to fit very precisely on the screws on my N64.
negroslim - Ответить Поделиться
i got the second comment :whyy:
Sqwerks - Ответить Поделиться
What are the symptoms of a bad motherboard?
Jon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 324
За всё время: 72,114
