Nintendo 64 Top Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two front feet of the N64.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
bbdiamond13
Участник с: 11/03/09
437 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 148
За всё время: 46,241
