Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней панели Nintendo DS
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
82
За последние 30 дней:
285
За все время:
22 402
Комментарии: 5
3 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 20
20 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Снять заднюю панель просто, если у вас есть подходящая отвертка. Nintendo использует для корпуса специальный трехлопастной винт (Tri-point), поэтому перед разборкой убедитесь, что у вас есть такая отвертка!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена задней панели Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена задней панели Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена задней панели Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Извлеките картридж из консоли.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт, удерживающий крышку аккумуляторного отсека на задней части корпуса.
      • Снимите крышку аккумуляторного отсека.
      • На изображениях показано, что мастер использует шлицевую отвертку. Эта шлицевая отвертка справится с задачей так же, как и отвертка Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней панели Nintendo DS: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и извлечь аккумулятор снизу. Если у вас нет пластиковой лопатки или медиатора, можно воспользоваться ногтями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели Nintendo DS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из Nintendo DS.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели Nintendo DS, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите семь винтов Y00 длиной 6,4 мм, расположенных на задней панели.
      • Если к вашей консоли DS прикреплен ремешок, его можно снять, чтобы было удобнее откручивать винт в левом верхнем углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели Nintendo DS: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена задней панели Nintendo DS: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена задней панели Nintendo DS: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Руками подденьте и снимите заднюю панель с основного корпуса.
      • Отделите заднюю панель от передней и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
dnguye26
Участник с: 10/28/09
790 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Ответить Поделиться
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 285
За все время: 22,402
