Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замените кнопки на вашей Nintendo DS Lite по любой причине, по которой вам может потребоваться их замена!
Выберете то, что вам нужно
Открутите винт Phillips, фиксирующий крышку аккумулятора к нижней части корпуса.
Подденьте крышку аккумулятора вверх с помощью пластиковой лопатки или ногтя и извлеките её из нижней части корпуса.
Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) между боковой стороной аккумулятора и корпусом устройства, затем подденьте аккумулятор вверх, чтобы извлечь его из посадочного места.
Извлеките аккумулятор из DS Lite.
Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть и снять обе резиновые ножки с DS Lite.
Открутите следующие винты, крепящие нижнюю часть корпуса к основному блоку DS Lite:
Два золотистых винта Phillips длиной 4,3 мм
Один черный трехлопастной винт длиной 3,9 мм
Один серебристый винт Phillips длиной 3,3 мм
Три серебристых трехлопастных винта длиной 5,5 мм
Вставьте край пластиковой лопатки (spudger) в зазор между нижней и верхней частями корпуса рядом с верхним правым углом DS Lite.
Аккуратно проведите лопаткой вдоль правой стороны DS Lite, создавая при этом зазор.
Продолжайте вести лопатку вдоль задней стороны DS Lite, пока большая часть нижней части корпуса не отделится от верхней.
Используйте плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем антенны Wi-Fi, поддев его прямо вверх из гнезда на плате Wi-Fi.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы поддеть разъем микрофона и вытянуть его из гнезда на материнской плате.
Расположите антенный кабель разъемом вверх и в сторону от материнской платы, используя лопатку (spudger), чтобы слегка прижать его в зазоре между микросхемами на материнской плате.
Медленно и осторожно протяните антенный кабель так, чтобы разъем кабеля оказался под разъемом для игровых картриджей DS Lite.
Продолжайте тянуть кабель, пока его разъем не выйдет из-под разъема для игровых картриджей с правой стороны.
Используйте ноготь или плоский край пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующую защелку верхнего шлейфа ЖК-дисплея.
Потяните материнскую плату от DS Lite, чтобы отсоединить верхний шлейф ЖК-дисплея от разъема на материнской плате.
Извлеките материнскую плату из DS Lite.
Теперь вы можете таким же образом открыть фиксирующую защелку нижнего ЖК-дисплея и отсоединить нижний ЖК-дисплей от материнской платы.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
49 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
13 Комментарии к руководству
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
